baihe 2009-08-28 10:28:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 4回答
圖紙標注尺寸問題
我用查看2點距離發現導入的圖紙尺寸長度少2-3毫米和圖紙標注尺寸不符,如何解決呢?
已采納只差2-3毫米,也有可能是CAD圖紙本身就有問題,設計圖紙制圖是不規范,可能不是量標注,而是輸入標注,如果是圖紙問題,就不容易改了
2009-08-28 10:41:44
圖紙導入時沒有導入尺寸,如果尺寸也同樣導入并顯示是正確的,就應該沒有問題。
2009-08-28 10:37:13
你在導入前要設置好圖紙比例。
2009-08-28 10:38:25
估計是你輸入的時候就有差吧
2009-08-28 10:42:44
