kongkong0415 2009-08-28 10:24:14 | 江蘇省 其他專業 | 1723查看 7回答
梁側面縱筋是通長布置還是每跨布置
是像梁下部鋼筋那樣每跨布置還是像上部鋼筋那樣通長布置?問題補充:梁側面縱筋如果是在集中標注,則是通長布置,如果是在原位標注,則是每跨布置。------對于類似的回答,有疑問,比如梁的下部鋼筋,雖然是集中標注的,但是在算的時候,并不是算通長,而是算每跨布置的。。 所以有沒有在施工工地上有經驗的,知道到底是怎么布置的?
(7)
2009-08-28 13:26:24
要是集中標注就是通長設置,原位標注是單跨設置的。
2009-08-28 10:26:40
是集中標注就按通長計算,平法標注就按跨計算。
2009-08-28 10:27:15
同意樓上的意見
2009-08-28 10:27:55
是每跨布置的。 “G”為構造筋:當為梁側面構造筋時,其搭接與錨固長度可取15d。 “N”為扭力筋:當為梁側面受扭縱向鋼筋時,其搭接長度為ll或lle(抗震),其錨固長度與方式同框架梁下部縱筋。 詳見03G101-124頁。
2009-08-28 10:31:55
梁的側面縱筋如果在集中標注里輸入就是通長布置的,如果在原位標注中輸入就是在輸入的那一跨里布置的。
2009-09-02 09:05:30
這要看具體設計,一般情況是通長布置,在集中標注中輸入。個別設計也有各別跨是按跨布置的,要在平法標注中的相應跨內輸入。
2009-08-28 10:43:19
