  • 請問誰有陜西九九定額計算規則
    請問誰有陜西九九定額得所有計算規則,能給我一份嗎? 謝謝!!!
    請問誰有陜西九九定額得所有計算規則,能給我一份嗎? 答:我有,加我QQ我發給你280913279或廣聯達服務新干線號:4748345
    2009-08-28 09:43:01
  • 直接 把定額說明和計算規則 給你 你看看巴!http://www.bokee.net/company/weblog_viewEntry/3513044.html這個網上 第一章 土 石 方 說 明 本章分人工土方、人工石方、機械土方、機械石方四節。 一、人工土石方 1. 土壤分類見“土壤、巖石分類表”。定額已綜合考慮了土方工程施工中土壤類別的權重,使用時不得因現場情況進行調整換算。石方施工,應按表中巖石的定額分類選套相應定額子目。 2. 人工土方定額是按干土編制的、如挖濕土時,人工乘以系數1.18;挖濕土且需排水者,每100m3濕土增加50毫米水泵5臺班。干濕土的劃分,應根據地質勘探資料以地下常水位為準劃分,地下常水位以下為干土,以下為濕土。 3. 人工挖土方、挖溝槽、挖地坑定額綜合了施工現場內100m土方倒運,使用該子目時發生100m以上土方倒運可套用相應土方運輸子目,100m以內則不得調整換算子目。 4. 人工挖土方系指上口面積大于20m2的地坑或上口寬度超過3m的土方、地槽(溝)的土方開挖。人工挖溝槽系指上口寬度小于3m且溝槽長度大于槽寬三倍以上的地槽、地溝開挖。人工挖地坑為上口面積在20m2以內的土方開挖。挖枯井、灰土井子目為井(孔)徑在1.5m以內且長細比大于2.5的井(孔)(或上口面積在2.25m2以內,井、孔深為井、孔口最大對角線2.5倍以上的非園形井、孔)開挖。挖淤泥限在對工具有粘附力時使用。平整場地指現場高差 ±30cm以內的土方挖、填、找平。山坡切土為高于現場自然地坪30cm以上,放置時間1.5年以上的堆積的挖土。 5. 在挖好的基槽、基坑、土方大開挖工作面內作灰土回填夯實工序時,不能使用原土夯實子目。 6. 翻斗車運土適用于運距500~1000m時的土方運輸。(此條應寫在機械土石方里) 7. 支擋土板定額分為密撐和疏撐,密撐是指滿支擋土板,疏撐間隔支擋土板,實際間距不同時,定額不做調整。 8. 在有擋土板支撐下挖土方時,按實挖體積,人工乘以系數1.43。 9. 挖樁間土方時,按實挖體積(扣除樁體積占用的體積)人工乘以系數1.5。 10. 場地按豎向布置挖填土方及土方大開挖時(包括人工及機械處理)不在計算場地平整工程量。 11. 石方爆破不分明炮、悶炮,但悶炮的覆蓋材料應另行計算。 12. 孤石爆破:在單塊體積0.5m3以上的石塊爆破時使用。 二、機械土石方 1. 定額綜合考慮了土壤類別的權重(標明者除外)施工機械的類型、規格、編制預算時不得換算。 2. 人力車、汽車、重車的上坡降效因素,已綜合在相應的機械運輸定額項目中,不在另行計算。 3. 定額是按土壤天然含水率制定,若土壤含水率大于25%時,定額人工、機械乘以系數1.15。 4. 推土機、鏟運機,推、鏟未經壓實的堆積土時,定額項目乘以系數0.73。 5. 石方定額子目系按正常條件考慮,如遇塌方及地下水時,處理塌方及排水費用按實計算。 6. 裝載及裝車為使用機械專門承擔裝車工作時使用的子目,不得以機械類型、規格不同進行換算。 三、其他 定額中已包括了25km以內的機械場外運輸費用,25km以上外運輸費按實計算,但要扣出含在各子目中的25km以內這部分后做差價處理。 工 程 內 容 一、人工土方 1、 人工挖土方(溝槽、地坑)綜合了土方挖、運、(倒)土。 2、 人工回填土方(灰土)包闊倒(運)土,回填夯實。 二、機械土方 1、 推土機推土,挖掘機挖土,鏟運機鏟土等挖土機械子目綜合了主機挖(推,鏟)土及輔助機械堆積土,人工挖土,修刷坡工程。 2、降水子目包括成孔、鋪管、試運行、降水、值班。 工 作 內 容 一、人工土石方 1、 人工挖土方(溝槽,地坑)山坡切土:包括挖土、裝土、修理底邊、運土、卸土、清理道路等。 2、 挖枯井、灰土井,包括挖土、拋(提)土、修理底邊,井邊一米以內不得有棄土。 3、 挖淤泥、流沙包括挖淤泥、流沙及修理底邊。 4、 平整場地包括現場內±30cm以內的挖填土及找平。 5、 鉆探及回填孔:包括撒灰線、灰點。檢查土壤、卡邊拉深孔、繪制鉆探圖和因不底發生的二次鉆探及運土、運灰、篩土、篩灰、回填及全部過程。 6、 素土回填夯實子目包括坑、槽邊5m以內取土、篩土、鋪土回填夯實。 7、 灰土回填包括拍底夯、坑、槽邊5m以內取土、運土、運灰、篩灰、悶灰、篩土拌和鋪平夯實。 8、 運土中包括裝運、卸、清理道路,小車注油等。 9、 人工平基鑿巖包括鑿巖打碎、撿底。 10、 人工槽(坑)鑿巖:開槽、撿底攤平、除渣、槽(坑)一米內不得有余渣。 11、 石方爆破,包括布孔、打眼、量眼、準備炸藥、裝藥、填充填塞物,裝雷管,導火線,封鎖爆破區,爆破前后檢查,工作面清理,整修工具。 12、 底面攤座:包括自然爆破后表面清理平整、檢底、除渣施工區一米以內不得有余渣。 13、 人工運石方;包括錘破、裝、運、卸、扒車。 二、機械土石 1、 推土機推土;包括推土、棄土、平整、人工處理基底30cm厚土層、清理底、邊、角、工作面找平及排水。 2、 鏟運機鏟運土:包括鏟運、卸運土、平整、人工處理基底30cm厚土層,推土機輔助推土及助鏟、堅硬土翻松、行駛道路維護、人工修整底、邊、角,工作面找平及排水。 3、 挖掘機挖土:包括挖土、推土機輔助推土、人工處理基底30cm厚土層、工作面找平、修整底、邊、角、排水、裝車、現場行駛道路維護。 4、 填土碾壓:包括拌和平土、碾壓及人工配合工作面內灑水及排水工作。 5、 機械運石方:包括裝、運、卸石方、現場道路維護修整。 6、 機械推(挖)渣:包括推(挖)渣、棄渣、平整、含裝車的子目包括裝渣。 工程量計算規則 一、人工土方: 1、 人工挖、運土方按天然密實體積體積(自然方)計算工程量,填土按壓實后實際體積計算。運方量無法按自然方計算時,則以壓實方量乘以系數1.22計算。 2、 平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m以平方米計算。施工現場已按豎向布置進行土方挖、填、找平的工程和大開挖工程、道路及室外溝管道不得計算場地平整。 3、 原土夯實以夯實面積計算工程量。 4、 人工挖土方、溝槽、地坑等,按設計要求尺寸以立方米計算,需放坡時,不分土壤類別,按下表計算工程量。 放坡起點(m) 放坡系數 1.5 1:0.33 注:(1)、計算放坡時,交接處重復工程量不予扣除。 (2)、槽、坑、做基礎墊層時,不論是否支模,均以墊層下表計算放坡系數,并不在考慮墊層的工作面。 5、 挖溝槽、基坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、基坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。擋土板面積,按槽、坑垂直支撐面積計算,支擋土板后,不得在計算放坡。 6、 基礎施工所需工作面,按下表規定計算: 基礎材料 每邊各增加工作面寬度 (mm) 磚基礎 漿砌毛石、條石基礎 混凝土基礎支模 基礎垂直面做防水層 200 150 300 800 (防水面層) 基礎施工所需工作面計算 7、 挖溝槽長度,外墻按圖示中心線長度計算;內墻按圖示基礎底面間凈長線長度計算,內外突出部分(垛、附墻煙囪等)體積并入溝槽土方工程量。 8、 挖管道地溝按圖示中心線長度計算,溝底寬度設計有規定時,按設計規定計算,設計無規定的,按下表計算: 管道地溝溝底寬度計算表 單位:m 管徑 (mm) 鑄鐵管、鋼管、 石棉水泥管 混凝土管、鋼筋混凝土管、預應力混凝土管 陶土管 50~70 100~200 250~350 400~450 500~600 700~800 900~1000 1000~1200 1300~1400 0.60 0.70 0.80 1.00 1.30 1.60 1.80 2.00 2.00 0.80 0.90 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 2.60 0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 9、 土方開挖深度以圖示開挖地面至室外地坪計算。 10、 土方回填體積以挖方體積減去設計室外地坪以下埋設砌筑物(墊層、基礎等)體積計算。 管道溝槽回填,管徑超過500mm以上時按下表規定扣除管道所占體積計算。 管道名稱 管道直徑 (mm) 501~ 600 601~ 800 801~ 1000 1101~ 1200 1201~ 1400 1401~ 1600 鋼管 鑄鐵管 混凝土管 0.21 0.24 0.33 0.44 0.49 0.60 0.71 0.77 0.92 1.15 1.35 1.55 管道扣除體積表 單位:m3/m 11、房心回填土,按主墻(承重墻或厚度在15cm以內的墻)之間的面積乘以填土平均厚度計算,不扣除垛、附墻煙囪,垃圾道等所占體積。 12、鉆探及回填孔,按建筑物底層外邊線每邊各加三米以平方米計算。設計要求放寬者按設計要求計算。 13、余土或取土工程量按下式計算。 余土外運體積=挖土總體積—回填土總體積。 計算結果為正值時為余土外運,負值時為取土回填。 二、機械土方: 1、 土方體積以天然密實體積(自然方)計算,碾壓工程按壓實方計算。運土(灰土)量若無法按自然方計算時,素土按壓實體積乘以系數1.22折算為自然方,灰土按壓實體積乘以1.31計算。 2、 機械場內施工的運距,按以下規定計算: 1) 推土機按挖方區重心至回填方區重心間的距離計算。 2) 鏟運機按挖方區重心至卸土區重心加轉向距離45m計算。 3) 裝載機現場倒運土,自卸汽車運土以挖方區重心至填卸土區重心距離計算。 3、 機械土方若須放坡和開挖(填)臨時坡道時按施工組織設計計算工程量,招、投標表時可暫不計算此項費用,結算時按實調整。 4、 輕型井點、噴射井點、大口徑井點、電滲井點按不同井管深度的井管按裝、拆除,以“根”為單位計算,使用以套天計算。 井點套組成 輕型井點:50根為一套; 噴射井點:30根為一套 大口徑井點:45根為一套 電滲井點陽極:30根為一套 使用天以每晝夜24小時為一天。 井管間距應根據地質條件和施工要求,依據施工組織設計確定時,如施工組織設計無規定時,可按輕型井點管距0.8~1.6m,噴射井點管距2~3m確定。 5、 施工機械的定額選用,應按施工組織設計規定使用的機械確定,如無規定時可參考以下數據選用: 1) 推土機推土:推土距離在800m以內,開挖深度3m以內的土方施工。 2) 鏟運機鏟運土:運土800m~1000m開挖深度在地下水位一米以上的挖運土方,并應考率機械轉向所需的場地要求。 3) 挖掘機挖土(推土機輔助)挖掘深度8m以內,推土距離50m范圍以內的土方施工。 三、石方工程: 1、 人工鑿石方均按圖示尺寸以立方米計算。地槽底寬在3m以內,長寬比為3以上者按溝槽計算;槽底寬在3m以上或坑底面積大于20m2者按平基計算;坑底面積小于20m2者按基坑計算。 2、 爆破巖石按圖示尺寸以立方米計算。其溝槽、基坑深度、寬度允許超挖量: 次堅石:200mm 特堅石:150mm 超挖部分并入巖石挖方量計算。 底面攤座為在爆破后的巖石表面找平,按需平整面積計算。
    2009-08-28 10:15:18
主站蜘蛛池模板: 略阳县| 鄂温| 新巴尔虎右旗| 丹棱县| 札达县| 芒康县| 涪陵区| 铜陵市| 光山县| 新建县| 金乡县| 长宁县| 浑源县| 科技| 托克逊县| 崇信县| 扶余县| 竹北市| 伊吾县| 南郑县| 宣恩县| 丰城市| 英吉沙县| 靖西县| 招远市| 肇源县| 长白| 郯城县| 如皋市| 北川| 福安市| 依兰县| 天峨县| 通辽市| 通海县| 婺源县| 通州区| 汨罗市| 庄河市| 乐安县| 普定县|
