愛的 2022-06-01 17:22:13 | 四川省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 3909查看 1回答
板筋建模問題,求大神講解下呢?感激不盡。。。。。。
如圖,是板筋圖和板筋圖的說明。請問:
1、圖中所示的板厚度為120。那么請問:板的底筋是C6-130,板的面筋為圖中畫出的支座負筋及分布筋。還是說板的底筋為C6-130,板的面筋為C8-200,圖中畫出的支座負筋均為附加呢?
2、廣聯達軟件中看不到板的分布筋的鋼筋三維嗎?
3、我們在建模的時候,板的鋼筋是單板布置,但現場實際施工為多板或全板布置,那么套筒就算多了呀,在結算的時候怎么考慮這個問題呢?
你好
1、你的理解是正確的,圖中所示均為附加鋼筋,與面筋間隔布置。
2、因為,現澆板已經布置面筋了,面筋扣減了負筋自帶的分布筋,所以你看不到分布筋的三維了,同理。布置了面筋后,再布置溫度筋也是看不到溫度筋鋼筋三維的,而且也計算不出鋼筋量,面筋的級別要高于分布筋、溫度筋,構造作用上重復的。(要想看到三維,除非刪除面筋)
3、圖集上提供的構造詳圖,底筋可以單板、面筋不能單板(你的單板面筋不合規),都是小直徑常規做法是搭接,不必用套筒的;還有通常情況,招標文件或者合同會約定,施工搭接是不予計量的,在綜合單價中考慮,所以,會把定尺長度調整為1000000,以消除搭接。所以,要想考慮結算,可以先看一下你們的文件是如何約定的,再考慮對策。
2022-06-02 09:28:30
