demon 2009-08-28 08:59:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 857查看 12回答
各位前輩,小弟鋼筋算量已經(jīng)學(xué)的差不多了,請(qǐng)問通過什么路徑能盡快掌握?qǐng)D形算量呢?
還有個(gè)小問題是:GCL和GGJ相比,繪制構(gòu)件的順序有什么不同呢問題補(bǔ)充:我導(dǎo)入過,可是有的構(gòu)件需要修改啊,比如四棱錐臺(tái)型的獨(dú)立基礎(chǔ),在GGJ中只要基礎(chǔ)高的尺寸,并沒對(duì)棱錐臺(tái)進(jìn)行修飾,這樣導(dǎo)入到GCL中,那算出的獨(dú)立基礎(chǔ)的量是個(gè)長方體體積,并沒有算到棱錐臺(tái)型的體積,這怎么處理呢
(12)
已采納圖形算量和鋼筋算量在互倒時(shí),基礎(chǔ)和屋頂都要檢查下。畫圖形順序的話是沒有什么不同,主要是個(gè)人的習(xí)慣。
2009-08-29 16:29:15
完全一樣,沒有區(qū)別。
2009-08-28 09:01:29
最快就是先看教程然后在多做練習(xí)
2009-08-28 09:01:32
你做好了GGJ可以把工程直接倒到GCL里,就不用繪制了。差不多的
2009-08-28 09:02:32
圖型與鋼筋的基本上是一樣的,主要是要進(jìn)行套定額這個(gè)要麻煩一點(diǎn),
2009-08-28 09:06:34
一般是先 畫鋼筋,柱子--梁-板-墻-門窗,砌體加筋,圖形是從鋼筋中導(dǎo)入,然后再做裝修.
2009-08-28 09:08:11
先打開圖形算量軟件,導(dǎo)入鋼筋算量,按構(gòu)件,按清單規(guī)則套清單,定額,即“定義構(gòu)件”。先算出鋼筋軟件輸入的混凝土,模板,然后再建立裝修構(gòu)件。可以根據(jù)圖紙的需要按圖形算量提供的構(gòu)件定義構(gòu)件,然后按構(gòu)件布上圖形,匯總計(jì)算即可。
2009-08-28 09:10:08
把GGJ直接導(dǎo)到GCL里,套上定額就OK了 把基礎(chǔ)從新建參數(shù)化基礎(chǔ)里設(shè)置再畫
2009-08-28 09:10:46
基本大同小異
2009-08-28 09:24:20
我是新手,介紹介紹學(xué)習(xí)心得啊,最好從基礎(chǔ)開始,謝謝了
2009-08-28 09:31:40
建議下載視頻學(xué)習(xí)
2009-08-28 09:44:56
沒有區(qū)別,建議您參加培訓(xùn)很快就掌握了,祝您成功!
2009-08-28 19:09:00
