BIAOYI 2009-08-28 08:10:41 | 湖北省 其他專業 | 410查看 10回答
室外水泥混凝土地面質量問題
一個地面工程采用的是C25商品混凝土200厚,由于人員組織方面的原因,地面澆筑完后因壓光不及時,造成地面表面觀感較差有起皮、粗糙等現象,建設單位要求將澆筑的混凝土拆除返工。 個人感覺因表面原因而將整個混凝土拆除,有點浪費。請問有什么較好的處理辦法嗎?問題補充:天氣原因,目前混凝土基本達到設計要求,表面鑿你5-7CM非常困難,有沒有較好的新型材料處理方法?
(10)
回答:利用高標號水泥砂漿加建筑膠抹面一層,或者在澆筑5cm混凝土隨打隨抹。
2009-08-28 08:16:30
答:砼路面鑿毛后澆水濕潤,再現澆比原路面大一級的砼面層即可,所后澆的砼面層不少于40厚細石砼,表面機械刻痕即可。
2009-08-28 08:19:59
如果是要考慮質量,就要鑿除重新澆搗,采取任何措施都是暫時現象,一經車輛的碾壓就會脫離的質量問題,單單是人行道還是可以考慮采用“鑿毛后重新澆筑上一層自流平水泥漿”。
2009-08-28 08:20:10
從表面向下剔鑿砼5-7cm,用清水沖洗干凈,待晾干后,用環氧樹脂膠整個刷一遍剔鑿面,再用C25細石砼澆筑面層就行了.(這個方法來自于市政砼路面修補)
2009-08-28 08:23:17
做一個50厚的高標號整體面層即可。
2009-08-28 08:24:34
在表面用525#水泥漿、七眼砂用1:3的比例混合后清光一遍,然后再用525#純水泥漿與107膠用1:3的比例混合,將地面再刷一遍,目的是防止開裂
2009-08-28 08:24:57
不用整體清除,鑿毛后在澆上自流水泥漿即可。
2009-08-28 08:42:30
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
