qq807584046 2009-08-28 07:50:31 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 620查看 6回答
關(guān)于GBQ4.0的精確位數(shù)問題
昨天剛用了GBQ4.0進(jìn)行套價,確實比3.0或GBG8.0要進(jìn)一步,但是我發(fā)現(xiàn)在定額子目中增加主材時遇到一個問題:我在水滅火鍍鋅鋼管安裝的子目下增加噴淋用的卡箍,大小頭,彎頭等管件時,出現(xiàn)位數(shù)問題,5個,但是顯示到子目的位置是4.9999個,雖然在報表設(shè)計中可以進(jìn)行單元格設(shè)置,但是其合價計算時依舊按照4.9999*203(單價),計算得出1014.98,而實際合價應(yīng)該為5*203(單價)=1015. 這樣計算上的問題就會出現(xiàn),怎么解決?
(6)
點開報表設(shè)計里邊可以進(jìn)行小數(shù)位設(shè)置,如圖所示:
2009-08-28 08:07:48
可以在報表里設(shè)置里一下即可
2009-08-28 07:53:18
在“報表預(yù)覽--報表設(shè)計”中菜單欄上“帶小手指”里設(shè)置。
2009-08-28 08:15:25
可以在報表中將精確位數(shù)更改一下即可。
2009-08-28 08:25:46
打開報表設(shè)計,小數(shù)位設(shè)置為需要的位數(shù)即可。
2009-08-28 08:39:02
之前回答過相同問題,見圖
2009-08-28 08:48:20
