dongjianwei_0 2009-08-27 21:32:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 6回答
連梁的問題
在結構圖中,剪力墻小高層,一處連梁下邊,建筑圖顯示沒有窗洞口,還是墻。請問這樣的連梁,在鋼筋繪圖種不好布置,尤其不再軸線交點的情況下,有沒有什么好辦法。還有,這樣的連梁是否有必要存在,是設計的錯誤呢,如有必要,這個連梁是什么作用。謝謝解答
(6)
已采納哈哈,這種情況太多了,現在的設計都是這樣的,連梁下邊是后砌墻吧,連梁可以設吧,洞口邊上不是有暗柱嗎,暗柱的中心點可以是連梁的斷點呀。就是沒有暗柱也沒事交到軸線軟件還是算洞口加錨固的。我們這兒都是這樣設計的。
2009-08-28 07:15:12
你可以在單構建里重新建立一個
2009-08-27 21:44:17
ctrl+左鍵
2009-08-27 22:05:01
如果不設置連梁,結構系統果就只墻一直到頂,這樣是不安全,為了增加體系的安全,必須增加連梁!
2009-08-28 06:16:37
我們施工和做預算的依據之一就是圖紙,既然該處設計有連梁,就得畫。
2009-08-28 09:13:26
沒交點畫輔助軸線吧。
2009-08-28 09:44:08
