狹 2009-08-27 21:13:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 502查看 3回答
關于設置構造柱的問題
1.說明中指出墻的長度在大于2倍層高時,需要設置構造柱。請問這里的墻的長度是不是指軸線與軸線之間的還是框架柱與柱之間的?例如中間有門窗的,長度包不包括門窗? 2.如果剛好等于2倍需不需要設置? 3、說明中指出內外墻交接處要設置,這只是指內墻和外墻的交接處?還是同樣包括內墻與內墻交接處?
已采納回答1:應該是指兩根柱子之間的墻長大于2倍層高時,需要加構造柱,長度應該包括門窗的。 回答2:剛好等于2倍應不應該設置,應該問問設計者。可以在圖紙會審時提出來,我覺得應該設置。 回答3:內外墻交接處要設置,這只是指內墻和外墻的交接處,應該不包括內墻與內墻交接處。
2009-08-27 21:40:56
這里指墻的凈長度也就是框架柱或剪力墻間的墻長度,是包括門窗長度在內的長度。 剛好等于兩倍時還是要設置的 內外墻的交接處都需要設置構造柱的
2009-08-27 21:35:43
1、長度是指墻體的凈長; 2、定額或工程圖紙中,一般用的是包含在內的說法!
2009-08-28 06:14:01
