飛翔的小鳥 2022-06-01 07:04:29 | 北京市 土建裝飾設計預算結算 | 3208查看 3回答
端柱和暗柱的區別
端柱和暗柱有哪些區別
1、長度和厚度不同:隱藏柱的寬度等于墻的厚度。端柱寬度大于壁厚,邊柱長度和寬度大于或等于壁厚的2倍。
2、不同布置位置:在簡單剪力墻結構中,端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或轉角處,柱寬一般大于或等于剪力墻厚度。暗柱是指寬度等于剪力墻厚度的柱。如3、果排在最后,也可以作為分析的結束列。
3、剪力墻暗柱是一種邊緣構件,主要承受墻平面彎矩引起的拉壓應力。從概念上講,剪力墻可視為垂直放置的深梁,墻邊緣的暗柱為深梁的彎曲縱筋區。
4、若墻肢平面外有單根邊梁,且擱架點無暗柱時,由于剪力墻不考慮承受平面外彎矩,應在該梁位設置暗柱,以承受平面外彎矩。根據位置和抗震設計水平,一般有兩種暗柱:一種是約束端(暗)柱,另一種是結構端(暗)柱。
首次提交 2022-06-01 07:09:52 最近修改2022-06-01 07:10:18 (修改過1次)
短柱實在搶的端頭,且截面大于搶的厚度。
2022-06-01 07:09:27
簡單說:端柱:端部柱的柱寬比墻厚度大, 暗柱:寬度同墻厚
2022-06-01 08:06:09
