  • 消防給水管網工程量計算中三通,彎頭,法蘭盤是否單計?算不算主材,
    你好 我們承接了一個工業廠房的室外管網建設,工程竣工結算時我遇到了問題,所以向您請教, 合同中的綜合單價**元/米 消防給水管網工程量計算中,計算規則是這樣說的: 第8.4.1條,各類給排水管道分材質、管徑,按施工圖所示中心線長度以"10m"為計量單位,不扣除閥門、管件、器具組成和井類所占長度。 第8.6.1條 各種閥門安裝均以"個"為計量單位。法蘭閥門安裝如僅為一側法蘭連接時,定額所列法蘭、帶帽螺栓及墊圈數量減半,其余不變。 第8.6.2條 各種法蘭連接用墊片,均按石棉橡膠板計算。如用其他材料可作調整。 我知道閥門,法蘭單計,可不知道三通,彎頭,法蘭盤是否單計?算不算主材,我認為屬于管道配件,單計 您說呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 三通,彎頭,管件是在管道中已包含在定額的基價內,不再單計主材。 如果有閥門,則閥門兩側的法蘭是包含在定額基價內的,不再單計主材。 如果是純法蘭連接,沒有閥門,則法蘭是要單計主材的。
    2009-08-27 17:54:44
  • 關于三通、彎頭等管件定額解釋中已經明確說明“包括相應管件安裝,各種管件數量系綜合取定,使用時一般不做調整,如確需調整的,只調整管件用量,其余不變?!? 如果你的工業管道的管件比較多時,可以按實際情況調整數量;不再單獨計算主材費用。 法蘭盤是管道上的那個,與法蘭閥門相對的那個,安裝費用、主材費用是需要單獨計算的。
    2009-08-27 18:53:29
  • 都需要單獨計算工程量和主材 因為管道安裝米數是不包括管件的
    2009-08-27 18:59:08
  • 三通彎頭不用單獨計算,在管道安裝定額中已包含了管件的主材及安裝費用.
    2009-08-28 07:57:00
  • 1.如果是閥門兩端與管道連接法蘭就不能單計,因為套閥門安裝時其定額內已包含一副法蘭。在管道與管道間的連接是法蘭的,要單計并套定額輸主材。 2.至于三通.彎頭或大小頭等管道連接件,凡是在所套的管道安裝定額子目內已經有含量的均不得再另計另套。
    2009-08-28 08:10:08
  • 應該按第八冊給排水管道安裝計算,管道安裝已包括各種管件的安裝,不能再單獨計算管件安裝的,但閥門安裝要計算。如果個別管道接頭是管道與管道間的連接是法蘭的,要單計并套定額輸主材。
    2009-08-28 08:34:01
  • 室外管道安裝如果是鍍鋅鋼管和塑料管不單計零件主材,如果是鑄鐵管安裝就必需單計零件主材。
    2009-08-28 08:43:38
  • 照你說的情況,閥門需計算,法蘭已包含在閥門安裝定額內,一個閥門安裝含有兩片法蘭,如果實際少用了,審核時有可能還會扣除。三通、彎頭已綜合考慮在管道安裝附材里了,不用單獨計算主材。法蘭盤和法蘭一回事。本分冊的計算規則就是這樣,如果是工業管道安裝分冊,那么閥門、法蘭、彎頭、變徑等都要單獨套定額,另外螺栓還應另算主材。
    2009-08-28 10:29:51
主站蜘蛛池模板: 建湖县| 丰原市| 石屏县| 柞水县| 临夏市| 余干县| 长葛市| 宁蒗| 宁国市| 天等县| 南投市| 体育| 芦山县| 泾川县| 清流县| 本溪市| 海林市| 黑龙江省| 寿光市| 阜阳市| 普定县| 谢通门县| 徐汇区| 咸阳市| 利津县| 土默特左旗| 萨嘎县| 金秀| 航空| 昆明市| 姜堰市| 安丘市| 富阳市| 鹤峰县| 丰县| 梅河口市| 同仁县| 安仁县| 江都市| 巴彦县| 深泽县|
