? 2022-05-31 15:38:21 | 重慶市 土建 | 797查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
這個不一定,如果說的是室內標高方面就是室內,如果說的是室外標高方面的就是指室外
2022-05-31 15:39:19
磚基礎算至室外地坪還是室內地坪
基礎梁的頂標高是-0.8,室內地坪0.00,室外-0.3,磚基礎是實心磚厚度240,墻身是200空心磚,我想問一下磚基礎高度是800還是500啊?我看了定額解釋上面說的(1)基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身。(2)基礎與墻(柱)身使用不同材料時,位于設計室內地面高度≤±300mm時,以不同材料為分界線,高度>±300mm時,以設計室內地面為分界線。那實心磚和空心磚應該屬于不同材料是吧,那是不是磚基礎的高度是500?
室外地坪
室外地坪怎么確認?
室內地坪是指?
室內地坪是不是指車庫地面?這個是不是就是車庫地面的做法?
室外地坪標高-0.8,臺階底標高-1.9,比基礎還低,這是什么情況?
請問0.000是室內地坪,-0.100是室外地坪嗎?
基頂標高就是-0.400嗎
數據更新時間 : 2025-06-08
