xianyunyehe522 2009-08-27 16:42:54 | 山東省 其他專業 | 1048查看 1回答
有關管道、H型鋼防腐刷漆的問題
請問管道、H型鋼防腐刷漆并沒有用到汽車式起重機16t/25t 是不是可以在定額里面調減?謝謝問題補充:在計算時 我們一般把樓梯的欄桿、踏步等都列在H型鋼里面計算 但是這些根本就用不著起重機械嗎?可以怎么計算呢?謝謝
已采納不用,定額編制時是綜合測定的,不能隨便調整子目含量。
2009-08-27 16:44:43
