ww****@163.com 2009-08-27 16:13:35 | 陜西省 其他專業 | 7017查看 1回答
什么是卡環連接?縮合式襯塑鋼管與鋼塑復合管是一回事嗎?
None
已采納1、卡壓連接、卡環連接屬于排水管道的柔性接口。溝槽連接、卡箍連接給水用 溝槽連接 2、卡箍連接、溝槽連接一般適用于消防的鍍鋅鋼管,管道開溝槽后用卡箍連接。 3、卡壓連接、卡環連接一般適用于排水的球墨鑄鐵管,卡壓連接、卡環連接內襯橡膠圈用卡環連接。 建筑給水各種復合管材介紹 (2)復合式管材 (1) 鋁塑復合管(PAP) 鋁塑復合管是通過擠出成型工藝而制造出的新型復合管材,它由聚乙烯層(或交聯聚乙烯) 膠粘劑層 鋁層 膠粘劑層—聚乙烯層(或交聯聚乙烯)五層結構構成。其中鋁層分搭接焊、對接焊成型工藝。 管件連接主要是夾緊式銅接頭,用于室內冷熱水管道及地面輻射采暖系統上,目前市場上供貨的規格在de14~32mm之間。 由于銅接頭價格貴,還縮小過水斷面,通常在室內安裝時利用管材的柔軟性,各用水端直接從主管分配器連接,減少接頭數量及維修概率。 (2) 鋁襯塑管 鋁襯塑管材是指鋁合金管材內襯聚乙烯管或聚丙烯管,它是一種雙層結構的鋁塑復合產品,目前市場上的規格在de10~65mm之間,主要適用于室內冷水管道。 與管材配套的管件也是雙層結構的鋁襯塑復合管件,它是一種采用膠圈密封的快裝管件,這種管件由管件主體、密封卡套、鎖緊環、鎖緊螺母四部分組成。 管材及配套管件外形美觀,對于室內明設的供水主管、支管均可選用,管道拆裝方便,輸送水質穩定,由于鋁材的特性,不適用于腐蝕性的環境。 (3)孔網鋼帶塑料復合管 它類同鋁塑復合管,只是以多孔鋼帶焊接卷管替代薄鋁帶焊接卷管,它是以高密度聚乙烯為基體,以沖孔后的冷軋鋼帶焊接而成的網狀鋼管為增強體,經擠出成型連續復合而成,內外壁塑料通過金屬骨架上的孔形成一體。這種管材具有三層結構,塑料與金屬在管壁內相互包容,可避免塑料與金屬骨架的分離與剝落。管道連接可采用套管件電熔焊連接,也可用膠圈管件快裝連接,它具有鋼管的機械強度,又具有塑料管的耐腐蝕性,可適用于DN≤200mm 的配水管道及室內冷水主立管道上使用。此類管材安裝時,切斷的端面應作嚴格的防銹處理,但在今后管道不停水引接分支管時,孔口切面銹蝕問題就無法處理,這將是此類管材應用中的弱點。 (4) 鍍鋅鋼管襯塑復合管 鍍鋅鋼管襯塑有兩種方式,一種是內噴襯聚乙烯,另一種是熱鍍鋅鋼管內經特殊過盈級配合工藝,復合擠壓聚乙烯、聚丙烯管,目前國內均有此兩種方式的產品,前種襯涂層不易粘牢,不易襯勻,容易分層;后一種方式效果較好,而管件采取內噴襯聚乙烯。 管材組裝也有兩種方式,一種是通常壁厚的熱鍍鋅鋼管及管件,內擠壓聚乙烯管或噴襯聚乙烯層后,仍套絲連接,價格較貴;另一種是薄壁熱鍍鋅鋼管及管件,內經特殊過盈級配合工藝,復合擠壓聚乙烯管或噴襯聚乙烯層,管材不套絲,采用快速接頭工藝,管道裝拆快捷,價格低廉,綜合價格類同鍍鋅鋼管,有良好的適用前景,但管外壁及管端面的防腐問題沒有根本解決。 (5)PSP鋼塑復合壓力管 榮安公司開發生產的Dn20-Dn110系列鋼塑復合管,是一種新型金屬與塑料復合的管材,采用鋼帶輥壓成型為鋼管并進行氬弧對接焊,內外皆有塑層,中間為增強焊接鋼管的五層復合結構,克服了鋼管存在的易銹蝕.有污染.笨重.使用壽命短和塑料管存在的強度低.膨脹量大.易變形的缺陷,而又具有鋼管和塑料管的共同優點,如隔氧性好.有較高的剛性和較高的強度,埋地管容易探測等。 特點:內外防腐,使用年限長,具有高強度,剛性,抗沖擊性,絕緣性能好,環向屏蔽電磁干擾,重量輕,便于運輸保管,內壁光滑,便于穿線施工,可撓性好,埋地可探測等性能特點。 適用: 鋼塑復合壓力管可廣泛應用于高速公路地埋穿線.建筑給水工程.石油.化工.燃氣.礦山.制藥.食品等領域。 連接方式: 鋼塑復合壓力管根據應用環境可使用熱熔管件.擴口管件.溝槽管件.卡槽式管件.彈性密封圈式承口管件等連接方式。 榮安鋼塑復合壓力管及其生產工藝已申請國家專利保護,產品已通過ISO9000;2000質量認證,ISO14001環境體系認證.職業健康管理體系認證,榮安鋼塑復合壓力管執行中華人民共和國城鎮建設行業標準CJ\\T183-2003《鋼塑復合壓力管》標準。
2009-08-28 08:25:32
