快樂的魚 2009-08-27 14:46:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 298查看 4回答
圖形算量 中畫墻
我現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)使用圖形算量,我要用的是山東96定額,那我定義內(nèi)墻的時(shí)候頂標(biāo)高該如何設(shè)置?96定額中規(guī)定:內(nèi)墻高度:位于梁下的算至梁底面 而頂標(biāo)高下拉列框選項(xiàng)中并沒有頂梁底標(biāo)高這一樣,該如何來畫? 謝謝指教問題補(bǔ)充:還有就是軟件不會(huì)自動(dòng)扣減
已采納你直接選則層高也無所為的,他就是會(huì)扣減梁的。軟件有個(gè)優(yōu)先級,墻與柱梁等重和都會(huì)自動(dòng)被扣減的。梁遇柱又會(huì)被扣的。你可以看一下工程設(shè)置里的計(jì)算規(guī)則。
2009-08-27 14:55:52
回答:你直接按照樓層高度設(shè)置定義即可,然后設(shè)置上梁構(gòu)件,軟件會(huì)自動(dòng)考慮扣減關(guān)系,算梁下墻體工程量的。
2009-08-27 15:00:56
同意2樓和3樓的說法。
2009-08-27 15:04:12
可以直接在墻的頂標(biāo)高或底標(biāo)高中輸入標(biāo)高值,梁柱會(huì)自動(dòng)被扣減。
2009-08-27 15:13:46
