宋不潔 2009-08-27 12:24:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3907查看 6回答
工程量清單中回填土數(shù)量是否含放坡、工作面的量?
在清單-2008中010103001土方回填,工程量計(jì)算規(guī)則中第三條基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物)。以上所說得"挖方體積"是按清單計(jì)算規(guī)則算(不計(jì)放坡和工作面),還是按實(shí)際挖方量計(jì)
(6)
清單中的回填就是按清單規(guī)則計(jì)算的,挖方體積是按清單規(guī)則計(jì)算的不計(jì)算工作面和放坡的,
2009-08-27 12:34:20
"挖方體積"是按清單計(jì)算規(guī)則算(不計(jì)放坡和工作面),不能把清單工程量與定額工程量混淆,也不能比較。某清單子目,很可能由N個(gè)定額子目構(gòu)成。清單子目就要按清單計(jì)算規(guī)則來計(jì)算工程量。
2009-08-27 12:36:23
你是給招標(biāo)方做清單工程量,按清單規(guī)則計(jì)算,不放坡. 你是做投標(biāo)預(yù)算,按定額規(guī)則計(jì)算放坡,將定額套在相應(yīng)的清單之下.
2009-08-27 12:47:47
挖方體積按清單規(guī)則,是按基礎(chǔ)的底面積*深度,是不計(jì)算放坡和工作面的。 但是在套定額時(shí),是要計(jì)算放坡和工作面的。
2009-08-27 13:49:05
1,土石方工程 (1)工程量清單計(jì)算規(guī)則要點(diǎn): ①平整場地:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以建筑物首層面積計(jì)算. ②挖土方:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算. ③挖基礎(chǔ)土方:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計(jì)算. ④土(石)方回填:按設(shè)計(jì)圖示尺寸以體積計(jì)算. 注: 場地回填:回填面積乘以平均回填厚度. 房心回填:主墻間凈面積乘以回填厚度. 基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括 基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物). 所以工程量清單中挖方體積是不計(jì)放坡和工作面的。
2009-08-27 14:45:17
清單是不計(jì)算放坡的,定額計(jì)算,注意新建工程時(shí)的模式選擇的是清單還是定額 1、 開挖土方計(jì)算規(guī)則 (1)、清單規(guī)則:挖基礎(chǔ)土方按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘挖土深度計(jì)算。 (2)、定額規(guī)則:人工或機(jī)械挖土方的體積應(yīng)按槽底面積乘以挖土深度計(jì)算。槽底面積應(yīng)以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應(yīng)算至排水溝外邊線。排水溝的體積應(yīng)納入總土方量內(nèi)。當(dāng)需要放坡時(shí),應(yīng)將放坡的土方量合并于總土方量中。
2009-08-27 16:07:54
