cxg810828 2009-08-27 10:29:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 11351查看 2回答
這種工程量清單綜合單價分析表怎樣填寫
這種工程量清單綜合單價分析表怎樣填寫?紅字部分是問題!盡量回答詳細點吧!謝謝!問題補充:第二張表中的土方碾壓單價所列價格是我按調整綜合單價后的軟件分析表中的數據,比沒調價前的價格低很多!這樣不影響投標吧?還有就是這分析表應該就是投標單位根據自己公司情況自己調整報價!借用定額的基價填寫,這樣的理解對不?
已采納廣聯達08清單對應的報表就是按照08清單規范要求實現的。簡單的說,此分析表,出的人材機數量是按照一個單位清單對應的數量出的,而且價格是按照載入的市場價來顯示,這樣才真正體現清單的單價分析明細。
2009-08-27 20:01:22
你按照08清單規范上填寫就可以的。我看你紅字表示的東西將來軟件都會自己計算的。
2009-08-27 10:49:39
