11111 2022-05-29 10:17:53 | 山東省 土建 | 1146查看 8回答
清單和定額的計算規則不同 ,要按哪個計算?
(8)
看合同約定
是清單計價只能按清單規則
2022-05-29 10:19:23
分別按各自的規則算。
2022-05-29 10:19:51
各按其規則
2022-05-29 10:19:56
按合同約定的對應設置
2022-05-29 10:21:33
若是清單計價,清單量按清單計算規則,組價按定額計算規則
2022-05-29 10:23:06
組價定額按照定額規則;清單工程量按照清單規則;
2022-05-29 10:24:39
按各自的計算規則計算
2022-05-29 10:37:11
清單投標的活應該按照清單計算規則。這個問題最突出的就是土方,可以甲乙雙方簽證確認工程量
2022-05-29 11:20:10
