愛頓 2022-05-29 09:15:58 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 4405查看 3回答
關(guān)于反坎的設置
就在建筑總說明和結(jié)構(gòu)總說明都沒有找到具體的反坎的說明。此圖為建筑圖的標注整張圖紙只有7個門索引出來反坎200mm1、 沒有廚房 只有衛(wèi)生間 且衛(wèi)生間無門 無標注是否設置反坎。2、那么我用圈梁畫反坎是把索引的門提高200畫整面墻的200反坎 還是怎么操作 。
你的圖,門的位置做反坎,200mm、高的。是門衛(wèi)監(jiān)控室的。有標注的就設置,沒有標注不要設置,或問一問設計員。用圈梁定義布置,門底標高設置為200。
2022-05-29 09:21:43
你好:衛(wèi)生間一般是需要在砌體墻下部設置混凝土反坎,反坎標高需要看門的底標高確定的。
2022-05-29 09:19:27
衛(wèi)生間墻四周需要設置;其它位置按標注設置;圈梁畫反坎是把索引的門提高200畫。
2022-05-29 09:20:51
