冰雨 2022-05-29 08:31:38 | 山東省 裝飾 | 3226查看 4回答
石膏板主龍骨沿哪一個方向布置,圖紙上未說,有沒有哪一個規范或圖集上有說明?
是按設計圖說明確定的,可以是X,,,也可能性是Y,,,向的。
2022-05-29 08:36:39
吊頂主龍骨方向是一般是平行長向布置;
2022-05-29 08:42:54
規范是主龍骨間距900~1200,其實距墻間距不高于300,沒有說必須按一個方向布置;
一般一個位置吊頂是一個方向,便于副龍骨固定;一個空間內多處吊頂,也可以不按一個方向啊。
2022-05-29 08:51:36
石膏板主龍骨一般沿短向布置。
2022-05-29 09:20:27
