楊昱朝 2022-05-28 23:50:38 | 山東省 招投標(biāo) | 1089查看 5回答
投標(biāo)的計(jì)日工單價(jià)為什么比招標(biāo)控制價(jià)里面提供的還要高啊
招標(biāo)控制價(jià)報(bào)表里面提供的單價(jià)不應(yīng)該是最高的嘛,還是說招標(biāo)控制價(jià)只看總價(jià),只要總價(jià)低于招標(biāo)控制價(jià)就可以,里面的單價(jià)高于或者低于都行
自主報(bào)價(jià)
2022-05-28 23:53:21
你好,這個(gè)投標(biāo)報(bào)價(jià)是自主報(bào)價(jià),但是是否能中標(biāo),這個(gè)需要工作人員,使用軟件,對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行分析、計(jì)算的。得分最高的才能中標(biāo)的。(所以這個(gè)報(bào)價(jià)高低都會(huì)影響其得分的,所以這個(gè)還是需要正常報(bào)價(jià)。不要太高,也不要太低。要不然很難中標(biāo)的。)
2022-05-29 00:17:38
這個(gè)單價(jià)實(shí)在實(shí)際 發(fā)生屬于點(diǎn)工工日用得上,報(bào)高了不好看,低了要虧,合理最好。
2022-05-29 08:11:30
評(píng)標(biāo)首先看總價(jià),其次有明顯的不平衡報(bào)價(jià)有可能評(píng)委要求投標(biāo)人澄清,投標(biāo)人無(wú)理由時(shí),打分時(shí)按不利于投標(biāo)人處理。
2022-05-29 08:13:03
投標(biāo)的計(jì)日工單價(jià)可以自行報(bào)價(jià)。
2022-05-29 09:22:52
