啦啦啦 2022-05-28 18:21:05 | 山西省 安裝 | 1414查看 6回答
排水管是鑄鐵管,通氣管也是鑄鐵管嗎?說明里未說,通氣管材質(zhì)可以為PVC材質(zhì)嗎
(6)
也可以是塑料排水管
2022-05-28 18:24:27
一般埋地為鑄鐵管,立管為PVC管材
看設(shè)計說明
2022-05-28 18:24:58
變材質(zhì)最好要有甲方的變更函,不然結(jié)算時會有麻煩,除非你用PVC管但結(jié)算時按鑄鐵管,還要比較材料的價格是否劃算
2022-05-28 18:27:18
排水管是鑄鐵管,通氣管也是鑄鐵管
二種管道連接 方式不一樣
首次提交 2022-05-28 18:28:55 最近修改2022-05-28 18:30:09 (修改過1次)
可以用的。
2022-05-28 18:29:16
通氣管與排水立管,同材質(zhì)。如果材質(zhì)不同,連接困難。
通氣管與排水立管一般是塑料排水管。
首次提交 2022-05-28 19:22:44 最近修改2022-05-28 19:24:35 (修改過2次)
