稅來稅往 2022-05-28 16:31:31 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 4307查看 3回答
廣聯達預算里面有一列最高限價,這個是怎么計算出來的?和綜合單價不一樣。
你好,這個應該是,在新建招標項目的地區標準為“xx地區統一數據接口”,生成招標控制價,在新建地區標準為“xx統一數據接口”的投標項目時,瀏覽招標控制價后,軟件中會顯示最低/最高限價綜合單價。(這個是可以取消的:點在分部分項界面---選中清單項---點菜單欄的【其他】---清除最高限價---點【是】即可)
首次提交 2022-05-29 00:08:57 最近修改2022-05-29 00:11:54 (修改過1次)
可能是導入招標清單帶的最高投標限價。
2022-05-28 21:25:39
是控制價
最高限價在標段中導出招標文件時會被導出,同時,在做投標文件的時候也能夠導入進來。
2022-05-28 21:55:30
在圖形中設置的這個U型封邊鋼筋,計算出來和圖紙不一樣,這個要怎樣調整?還有側邊縱筋在圖形中輸入感覺計算出來有點多?是不是這樣畫出來是錯誤的?求正確方法,謝謝!
本地區廣聯達人工調整記入差價和人工按市場價取費,計算出來的結果不一樣。人工費調整記入差價遠高于人工按市場價取費。這二個有什么區別嗎?
定額規則不一樣。計算出來的工程量差異很大。總的工程量也差。在關聯達算量中,山東模板量里面設置考慮了模板的材料,而陜西的關聯達沒有這一項。
這個模式計算出來的綜合單價是不是含稅綜合單價(直接在綜合單價里面計取了增值稅,)增值稅模式下是不是違背了價稅分離原則,(我也不懂啥是價稅分離原則,知道的麻煩講解一下)
