看星星的蝸牛 2015-05-30 13:50:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2589查看 2回答
墻保溫怎么畫
如果用保溫墻定義,保溫層沒有巖棉板選項,我分開定義的,墻畫完了,保溫層不能用直線,只能點選墻,有的地方?jīng)]畫上,有的有交叉怎么處理?
已采納答:按墻布置,軟件自動計算,按你設(shè)置的計算規(guī)則扣減的。你可以匯總計算后,查看工程量,或計算列式的。
2015-05-30 16:20:11
這只是顯示問題,,規(guī)則是正確的,計算就沒問題,,大可放心,你可以驗證一下
2015-05-30 20:51:39
