少年、不知愁 2022-05-28 09:48:36 | 河北省 土建結算 | 1129查看 5回答
各位老師,單一柱基礎層核心區箍筋怎么設置?
2022-05-28 09:58:29 補充
無法顯示核心區箍筋
屬性--節點區箍筋,先按一種直徑輸,匯總計算后,編輯鋼筋,添加另外一種直徑,改下根數
首次提交 2022-05-28 09:49:20 最近修改2022-05-28 09:51:31 (修改過1次)
柱屬性節點區輸入
2022-05-28 09:49:40
柱屬性內輸入
2022-05-28 09:49:51
你好:這是需要將這個KZ12的名稱更改為KZ12a,然后輸入節點箍筋的。
2022-05-28 09:50:51
設置位置如下:
首次提交 2022-05-28 09:52:17 最近修改2022-05-28 10:19:46 (修改過1次)
