樂與之時 2009-08-26 23:33:13 | 河北省 其他專業 | 745查看 2回答
河北03定額中砌塊墻承重砼小型空心砌塊
砌塊墻承重砼小型空心砌塊是不是就是指混凝土小型空心砌塊?其規格一般不是190厚嗎(390/290/190*190*190,390/290/190*240*190,190/240*90*190,90*190*190)?還有90厚的?它只用于承重墻,而不用于非承重墻嗎?現在工地上一般常用的是什么砌塊?輕骨料砼小型空心砌塊中陶粒砌塊、爐渣砌塊和粉煤灰砌塊那一種更常用?
工地上常用的是陶粒砌塊。一般砌塊墻也可以用在非承重墻上,主要起分隔作用,框架結構中的隔墻一般采用砌塊墻。
2009-08-27 08:28:44
輕骨料砼小型空心砌塊中陶粒砌塊、爐渣砌塊和粉煤灰砌塊三種砌塊都是常用的,具體使用哪一種,應該根據設計的要求。
2009-08-27 02:28:47
