一起打灰 2022-05-27 17:05:51 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 721查看 3回答
這種有高差的筏板上怎么畫柱墩
2022-05-27 17:06:01 補(bǔ)充
柱墩900厚,一側(cè)筏板厚400,一側(cè)筏板厚600,兩側(cè)筏板標(biāo)高為- 6.75
2022-05-27 17:07:59
柱墩按筏板低標(biāo)高齊平。
2022-05-27 17:10:58
柱墩可以用承臺定義布置。
2022-05-27 17:29:53
已經(jīng)設(shè)置了筏板現(xiàn)在是先畫筏板鋼筋還是先布置柱墩?先后對配筋有影響嗎?筏板的通常鋼筋遇到柱墩,ggj2013會(huì)鋼筋自動(dòng)斷取嗎?
筏板基礎(chǔ)設(shè)計(jì)有上柱墩時(shí),筏板上部鋼筋需(貫通柱墩)連續(xù)通長,怎么設(shè)計(jì)
請教各位大佬,在兩個(gè)標(biāo)高不同的筏板中間的上柱墩,怎么設(shè)置才能把上柱墩落到下面
請教各位大佬,在兩個(gè)標(biāo)高不同的筏板中間的上柱墩,怎么設(shè)置才能把上柱墩落到標(biāo)高低的筏板上
