木一 2022-05-27 17:01:29 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 308查看 2回答
這個(gè)陽(yáng)臺(tái)板說(shuō)明說(shuō)的雙層雙向那這個(gè)夸板受力筋如何處理呢?是只畫(huà)那個(gè)750的部份嗎?
2022-05-27 17:06:46 補(bǔ)充
板底筋和面筋是c8@200的雙層雙跨板受力筋也是c8的那這個(gè)跨板受力筋是不是只用畫(huà)出突出板部分的長(zhǎng)度呢。老師幫忙解答下
看設(shè)計(jì)說(shuō)明,可能性是重疊布置的。例如,設(shè)計(jì)圖的負(fù)筋是附加的,X向是支座負(fù)筋,Y向是跨板受力面筋。
[是總長(zhǎng)度的。750+板的寬度到梁的下部。]]]1050+板的寬度]]]
首次提交 2022-05-27 17:05:21 最近修改2022-05-27 17:10:31 (修改過(guò)1次)
畫(huà)整根跨板受力筋。
2022-05-27 17:06:47
