jjj040506 2009-08-26 22:05:38 | 山西省 其他專業 | 309查看 2回答
箍筋下料公式是什么?
None
箍筋外包周長=(b-2c+2d)*2+(h-2C+2d)*2 d是箍筋直徑 c是保護層厚度 b*h是構件尺寸。 箍筋下料長度是=箍筋外包尺寸+調整值。 但是在實際計算中一般都是加上兩個彎鉤和1.9d. 看實際情況。
2009-08-27 10:00:13
1.矩形箍筋下料長度計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1) 式中 箍筋周長=2*(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。 2.計算實例 某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁內配筋箍筋φ6@150,縱向鋼筋的保護層厚度c=25mm,求一根箍筋的下料長度。 解:外包寬度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包長度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462(mm) 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 =2*(外包寬度+外包長度)+110(調整值) =2*(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍) 箍筋形式 使用結構 箍筋彎鉤 不直段長 度Lp 箍筋直徑 HPB235級 HRB335級 CRB550級 6 8 10 12 8 10 12 5 6 7 8 90°/90° 一般結構 Lp≥5d 5d 6d 5.28d 30 40 50 60 50 60 70 30 30 40 40 135°/135° 抗震結構 Lp≥10 18d 20d 18.4d 110 140 180 220 160 200 240 90 110 130 15
2009-08-26 22:15:06
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,要求按外皮計算。
某抗震框架梁,200×400,保護層25,箍筋圓8,共300根,1、箍筋總長度多少m?2、箍筋總重量Kg? 分別列出其下料公式與預算公式,外皮計算公式與中線計算公式,并予以文字說明。
2*(((400-2*30-25)/3*1+25)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d) 求公式詳解 柱箍筋包括梁嗎
