我第一天來挖土 2022-05-27 15:29:14 | 北京市 土建 | 2041查看 2回答
圖上的板怎么分辨哪些是單向板,哪些是雙向板呢
板長度大于板寬度2倍以上是單向板,一般都是雙向板
2022-05-27 15:31:28
所謂單向板。雙向板,是以計算方法來區分的。板的長寬比在1:2以內時,可以把彎距分配給兩個方向的鋼筋,這樣兩個方向的鋼筋都是主筋,兩個方向的鋼筋都是受力鋼筋,也就是說是長跨和短跨兩個方向都受力,所以叫雙向板。
而單向板只是短跨方向受力,長跨方向的受力可以忽略不計,主要是短跨受力,也就是說主要只有一個放下你該受力,所以叫單向板。
一般兩者按照如下區分:
1.兩對邊支承的板應按單向板計算2.四邊支承的板應按下列規定計算1)當長邊與短邊長度之比小于或等于2.0時,應按雙向板計算2)當長邊與短邊長度之比大于2.0,但小于3.0時,宜按雙向板計算。當按沿短邊方向受力的單向板計算時,應沿長邊方向布置足夠數量的構造鋼筋3)當長邊與短邊長度之比大于或等于3.0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。
2022-05-27 15:31:55
