  • 獨立柱基礎在圖紙中基礎底標高不同的情況下,如何確定基礎層層高
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎層高按照最深的定義 談后按照獨立基礎的屬性 分別定義獨立基礎的標高
    2009-08-27 07:08:40
  • 按最深的獨立基礎底標高至地下室地面或首層結構標高之間的高度確定基礎層層高即可。
    2009-08-27 23:45:17
  • 就正常定義好獨立基礎構件后,畫好構件圖元,再根據設計圖紙修改構件底標高即可。
    2009-09-01 10:07:21
  • 根據最底的基礎底標高到最高基礎的基礎頂標高確定【不過這也不是絕對的,因為還要具體分析結構形式的。】 這里你只要根據首層標高定義好即可,基礎層可以根據具體的標高范圍在不同層建立基礎構建都是可以的,只要標高正確即可
    2009-08-26 20:43:31
  • 在2008中基礎層層高是從基礎的底標高到±0或者是地下室地面位置 如果基礎的底標高不同可以按一個最深的獨立基礎的底標高來建立基礎層,其他的獨立建立標高不同的在定義繪制時按圖紙調整好相應的底標高即可 其實在2008中按哪個獨立基礎的底標高建立基礎層都可以,定義繪制構件時只要標高按圖紙調整好就可以,在2008中構件的標高是開放的,不受層高的限制
    2009-08-26 20:44:11
  • 答:按最深的獨立基礎底標高至首層的結構標高即可。
    2009-08-26 20:44:49
  • 獨立柱基礎在圖紙中基礎底標高不同的情況下,如何確定基礎層層 答:以最深的基礎底標高確定基礎層高度。
    2009-08-26 20:56:40
  • 原則上說,以哪個標高定義層高都不影響算量,不過建議按底標高相同的獨基個數最多的獨基底標高定義基礎層層高,這樣需要修改的獨基標高會最少,后序的土方構件標高要修改的也就最少
    2009-08-26 21:01:13
  • 獨立柱基礎在圖紙中基礎底標高不同的情況下,按最低的基礎標高確定基礎層層高,其它基礎標高在繪圖后,選中后修改其標高即可
    2009-08-26 21:32:51
  • 答:建立基礎層標高時,以最深的底標高為準
    2009-08-26 23:28:23
主站蜘蛛池模板: 建昌县| 东乡| 含山县| 焉耆| 噶尔县| 通山县| 忻城县| 定远县| 荆门市| 会昌县| 安国市| 乌什县| 鹤庆县| 安乡县| 句容市| 涟水县| 寻甸| 镇巴县| 长治市| 乌兰县| 玛沁县| 东兰县| 开原市| 防城港市| 正阳县| 新巴尔虎左旗| 九台市| 昔阳县| 西城区| 清丰县| 南漳县| 宁海县| 陇川县| 乌鲁木齐市| 鄂尔多斯市| 柳江县| 阿荣旗| 岳阳市| 华阴市| 邳州市| 济源市|
