銘記 2022-05-27 14:38:55 | 山東省 土建 | 351查看 3回答
砌體高度7.85套用腳手架
裝飾腳手架套用滿堂腳手架,還需要套用砌體腳手架么?該如何套用腳手架? 謝謝
砌體套用里腳手架
2022-05-27 14:41:58
如計算了滿堂腳手架,一般也要計算對應的里腳手架,具體按當地定額說明確定,下例僅參考
2022-05-27 14:44:18
要分單獨套項,還是有綜合腳手架項
如果因項目原因需要分別單獨套腳手架,應再重新計算砌體腳手架,然后再套裝飾滿堂腳手架。
這個高度,至少要套雙排腳手架,如果還要考慮外側增加一排過小車運灰運磚的腳手架,則應套雙排腳手架工程量翻倍。
2022-05-27 14:46:32
