小問 2022-05-27 11:26:58 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 3268查看 3回答
天棚裸頂噴灰
請教各位老師:
天棚裸頂噴灰是什么意思?
1、噴灰噴的是啥?
2、套哪個定額?
3、工程量是天棚面積嗎?還是要換算系數(shù)?
1、裸頂噴灰,噴的是灰色涂料;
2、套定額子目:天棚噴漆(一遍)(陜西定額具體子目需要你來查找)
3、工程量按天棚面積計算。
2022-05-27 11:56:07
你好,這個應該就是直接是混凝土板直接噴灰色涂料。沒有膩子、底漆等工序的。這個工程量就是實際噴涂面積,可以使用天棚抹灰的面積的。
2022-05-27 12:28:32
就說原砼平頂面噴灰,就是天棚的面積
2022-05-27 14:14:39
7.天棚面單獨刷(噴)涂時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。
老師您好! 定額里10-1 石灰砂漿 混凝土天棚 一次抹面 和 10-2石灰砂漿 現(xiàn)澆混凝土 天棚面抹灰, 有什么區(qū)別?。? 怎么理解這個一次抹面啊? 謝謝?。。?/a>
層頂標高4.11m,天棚離地高度2.7m,如果設置天棚下掛4.11-2.4=1.41m,發(fā)現(xiàn)墻面并沒有把2.4~4.11這部分面積扣除,所以墻面只能一段一段改標高嗎?
一建筑物有三層,一層中廳為空通到頂,頂蓋為玻璃采光天棚,計算不計算建筑面積?
一建筑物有三層,一層中廳為空通到頂,頂蓋為玻璃采光天棚,計算不計算建筑面積? 補充問題:頂是玻璃的,那不能算在室外?
