淘氣 2009-08-26 18:01:05 | 山西省 其他專業 | 1722查看 1回答
誰有地基釬探的規范呢
誰有地基釬探的規范呢?問題補充:地基打2米深,打200下有什么要求。誰有規范能給貢獻下嗎 ?謝謝
地基釬探技術交底 地基釬探 交底提要:地基釬探的相關材料、機具準備、質量要求及施工工藝 一、材料要求 砂:一般為中砂 二、主要機具 機械打釬(輕便觸探器、推薦使用) 穿心錘重1Okg,尖錐頭、觸探器釬桿Φ25鋼筋,長度1.5~1.8m。其他有鉛絲、凳子、手推車、夾具、撬棍(拔鋼釬用)、鋼卷尺等。 三、作業條件 1、基土已挖至設計基坑底標高,表面應平整,軸線及坑寬符合設計圖紙要求。 2、根據設計圖紙繪制釬探孔位平面布置圖。 3、按釬探孔位平面布置圖放線并撒白灰點。 4、桿上預先劃好30cm橫線。 5、釬探孔的排列方式根據槽寬確定,槽寬大于200cm時采用梅花型排列方式,間距1.5米,孔深2.0米。 四、操作工藝 工藝流程 確定打釬順序——就位打釬——記錄錘擊數——整理記錄——拔釬蓋孔——檢查孔深——灌砂 1、釬探孔位置平面布置圖放線,孔位釘上小木樁或灑上白灰點。 2、將觸探桿尖對準孔位,再把穿心錘套在釬桿上,扶正釬桿,拉起穿心錘,使其自由下落,錘落距50cm,把觸探桿豎直打入土層中。 3、記錄錘擊數。釬桿每打入土層30cm,記錄一次錘擊數。按地基釬探記錄執行。 4、拔釬:用鉛絲將釬桿綁好,留出活套,套內插入鐵管,利用杠桿原理將釬拔出,拔除后用磚蓋孔。 5、移位:將觸探桿搬到下一個孔位,以便繼續打釬。 6、灌砂:打完的釬孔,經過質檢人員和工長檢查孔深與記錄無誤后,即進行灌砂。灌砂時每填入30cm左右,可用鋼筋搗實一次。 7、整理記錄:按孔順序編號,將錘擊數填入統一表格內,字跡清楚,經過技術負責人、質檢員、打釬人員簽字后歸檔。 8、如工程在冬季施工,每打1孔及時覆蓋保溫材料,不能大面積掀開,以免基土受凍。 五、質量要求 1、釬探深度必須符合要求,錘擊數記錄準確,不得作假釬。 2、釬位基本準確,釬孔不得遺漏;釬孔灌砂應密實。 六、成品保護 釬探完畢后,應作好標記,保護好釬孔,未經質量檢查、有關工長復驗,不得堵塞或灌砂。 七、應注意的質量問題: 1、基土受雨后不得釬探。 2、如打釬進行不下去時,應請示有關工長,適當移位打釬,不得不打釬而任意填錘擊數。 3、記錄和平面布置圖的整理:在記錄表上用有色鉛筆或符號將不同的錘擊數孔位分開。 4、在釬孔布置平面圖上,注明過硬或過軟孔號的位置,以便設計勘察人員分析處理。 八、安全標準 操作人員要專心施工,扶錘人員與扶釬桿人員要密切配合,以防出現意外事故。 地基釬探沒有規定打幾下,只是按照每30cm累計打1.5米深為計算打多少數值即可
2009-08-26 18:12:41
