今晚打老虎 2022-05-27 09:31:50 | 江蘇省 土建 | 359查看 2回答
箍筋長(zhǎng)度計(jì)算
2*(((1200-2*40-2*d-25)/8*2+25+2*d)+(1000-40-50))+2*(13.57*d)
如圖箍筋2的計(jì)算式是什么意思 哪位老師能詳細(xì)講解一下?為什么要除8*2+25+2d
(梁寬-2*保護(hù)層-2*箍筋直徑-2*縱筋直徑/2)/(縱筋中心線間距個(gè)數(shù))+2*縱筋直徑/2+2*箍筋直徑;你這個(gè)梁寬度方向總共有9根縱筋,所以中線到中線間距是8個(gè),然后箍筋2內(nèi)有3根縱筋,間距是2個(gè),所以再乘以2,然后因?yàn)槭侵芯€到中線,所以寬度方向兩外側(cè)縱筋各少算了25/2,再加25;然后外邊又有箍筋包著,再加箍筋直徑*2
2022-05-27 09:50:22
因?yàn)樗抢锩娴墓拷睿拷顚挾扔?jì)算要考慮箍筋支數(shù)
2022-05-27 09:40:14
