er****@gmailo.com 2009-08-26 17:21:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2241查看 6回答
房間內墻抹灰工程量為零,找不到原因。。。。
是一個樓梯間,三邊都是磚墻,為了布置房間,另一邊用虛墻連起來,以合成封閉的區間,但是不知道為什么查看工程量的時候,墻面抹來那一項總是為零,請問問題出在哪里了?是不是我個步驟錯了,我是先畫出地面、踢腳、墻面等量,再依附在房間中,點房間布置的,查看工程量前也有匯總。
(6)
已采納重新匯總一下試試看,查看一下圖元的計算式 還有就是查看一下墻面的標高及構件是否套做法,墻面所附墻材質是否選擇了磚墻,而且布置在了墻體上 查看構件是否套取了相應的工程量代碼,及代碼是否選擇正確 在報表中選擇報表范圍,查看是否選擇了相應墻面的工程量
2009-08-26 17:24:31
看看你 有沒有你設置的是否正確,做法有沒有套上去
2009-08-26 18:27:24
檢查一下你的墻面抹灰定義做法的時候有沒將工程量表達式定義好,沒定義的話在做法匯總里是不會有的,但在繪圖輸入工程量匯總里會有,你可以查看一下。
2009-08-26 19:53:46
檢查一下墻的依附構件材質要正確.
2009-08-26 17:33:47
房間的裝修工程量需要定義做法后套取相應做法和選擇相應計算代碼匯總計算后才可以有量,檢查一下是不是哪一步漏啦。
2009-08-26 17:59:29
請查看下水溝沒套代碼
2009-08-26 23:58:22
