lqsjj 2009-08-26 16:42:36 | 山西省 其他專業(yè) | 491查看 4回答
鋼筋10.0中,板洞怎畫?為什么不能按輔助軸線
已采納板洞在廣聯(lián)達(dá)10.0中是個點(diǎn)狀構(gòu)件,只能通過選擇一個托插入點(diǎn)后,擊右鍵確定,將其畫上。 用輔助線畫是用于畫面狀構(gòu)件,所以是不適用的。
2009-08-26 16:46:01
板洞可以點(diǎn)畫,不用按輔助軸線畫。
2009-08-26 16:44:50
鋼筋10.0中,板洞怎畫?為什么不能按輔助軸線 板洞是點(diǎn)式繪制
2009-08-26 16:47:56
板洞是按中心為插入點(diǎn)布置的,輔助軸線要用中心點(diǎn)十字相交的輔軸線才好用。
2009-08-26 16:48:46
