gaolianglu 2009-08-26 16:26:37 | 北京市 其他專業 | 32079查看 3回答
施工單位安全文明施工措施費一般占總造價的%?
施工單位在以定額為基礎的投標報價中,安全文明施工措施費如何記取,基礎是直接費?總造價?一般占總造價的%?(北京)
已采納施工單位在以定額為基礎的投標報價中,安全文明施工措施費如何記取,基礎是直接費?總造價?一般占總造價的%?(北京 答:安全文明施工費是國家和有關部門制定的強制性費率,是不可競爭性費率, 在投標時并不得進行讓利。 安全文明施工費表一 序號 項目 計費基數 費率 1 建筑工程 建筑面積 50000㎡以外 直接費 3.3 50000㎡以內 3.74 20000㎡以內 4.4 2 裝飾工程 人工費 18.7 3 安裝工程 人工費 23.1 4 市政工程 道路、橋梁 直接費 4.84 管道 4.4 5 綠化工程 人工費 5.94 6 庭院工程 直接費 3.52 構筑物、鋼結構工程、獨立土石方、地下降水工程、樁基礎、仿古建筑按建筑工程50000㎡以內的標準的70%執行。 注:安全文明施工費不計入總造價,臨時設施包含了,所以臨時設施費率按臨時設施與安全文明施工費率的大值取。
2009-08-30 21:46:22
已采納安全文明措施費是以分部分項清單費用合計為基數乘以相應系數附表為京造定[2003]9號 執行2001年《北京市建設工程預算定額》的工程,按照《關于調整臨時設施費費率的通知》(京造定[2003]9號)文件附表中的相應費率乘以1.10系數計算。
2009-08-26 16:36:52
已采納定額計價工程計取安全文明施工費的問題: 根據京造定[2006]1號文,安全文明施工費不是定額計價需要新增加的費用 一、如果招標文件中沒有要求,按定額和后續有關文件正常計價即可。 二、如果招標文件中要示列明安全文明施工費,由于北京2001定額體系沒有單獨將安全文明施工費包含的四項內容(臨時設施費、安全施工費、文明施工費、環境保護費)歸為一項,所以應當按正常的定額計價模式計價,在取費表的總造價里單列一項其中安全文明施工費為若干元。其金額可以按京建施[2005]802號文和京造定[2009]4號文規定的費用計算,但不要再將計算出的安全文明施工費加到工程總價中去,因為會造成重復。 京建施[2005]802號文附表規定的計費基數是直接費,占總造價比例因工程不同而費率不同,該表規定費率為直接費的3%多,而[2009]4號文又增加了費率,根據直接費占總造價的比例為85%左右,可計算出安全文明施工費占總造價比例在2.5%多。你可根據工程情況按文件費率進行準確的推算。
2009-08-27 12:04:55
