  • 如何確定綜合單價
    使用清單計價后,造價人員就又多了一個重點工作——確定綜合單價,也就是組價,各位前輩能否通過一個具體的例子例如:建筑工程的C35矩形梁、裝飾裝修工程的任意一種做法的地面來說明具體怎樣確定綜合單價?這和執行清單之前的組價方法有哪些不同?希望各位前輩把自己的組價心得,經驗分享一下,謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    綜合單價就是完成清單子項施工所需的人、材、機、管理費、利潤和一定的風險費用。管理費、利潤和風險費用一般是在人、材、機的基礎上用取費的方式計取,比較簡單。組價的重點和難點是清單子項要根據項目特征描述和項目施工內容把價格把價報全,不能遺漏。在這點上與定額計價方式要有一個換算關系。 下面以08清單規范和2001北京預算定額為例: C35矩形梁,定額計價時,要套C35矩形梁的現澆混凝土子目,要套鋼筋綁扎子目,還有模板子目。清單計價進行組價時,除了考慮現澆混凝土外,要把定額里的其他直接費中屬于直接工程費的內容考慮進來,比如工程水電費消耗,建筑超高費、混凝土垂直運輸機械費等等。而模板歸入措施項目清單,不在清單綜合單價之內。 裝飾工程的地面,定額子目是按墊層、面層分開設置的,清單則要把這些施工內容進行綜合,組價時主要要考慮換算,比如如果墊層定額計價是按體積,就需要按清單工程量折算到面積里去。另外還有就是定額歸入其他直接費的內容,如工程水電和超高費。
    2009-08-27 11:53:27
  • 在清單子目下,套用相應的定額子目。在單價構成中,編輯單價構成,輸入后者修改 管理費和利潤以及風險系數,在人才機材料匯總中輸入市場價格,在取費程序里確定 規費和稅金。
    2009-08-26 16:32:17
  • 點工具欄上面的單價構成,在單價構件界面,可以右鍵,增加和刪除行,對單價的構成進行編輯。
    2009-08-26 16:43:50
  • 清單綜合單價簡單點說 綜合單價=此清單各定額總價/清單工程量
    2009-08-26 17:07:55
  • 綜合單價根據消耗量定額組價即可.
    2009-08-26 17:09:19
  • 裝飾裝修工程地面:特征描述:1.素土2.墊層 3.找平層4.地磚 清單描述如上述:則組價內容:套定額 共4項 素土 墊層 找平層 地磚的定額 這就是組價 清單與定額的不同就是清單的綜合單價包含了人材機 風險 利潤 而定額單價只是人材機 不含風險利潤 也就是清單設置時 模板和定額模板是不一樣的!清單的工程量*單價 然后再計取規費稅金 就是工程的總造價了!
    2009-08-26 17:11:39
  • 回答;很想幫你,但我做了一個市政工程的清單計價,你可以參考一下組價項目,如下圖;
    2009-08-26 17:15:51
主站蜘蛛池模板: 盐山县| 鄂尔多斯市| 紫金县| 普定县| 景谷| 南江县| 辽阳县| 友谊县| 黄山市| 溆浦县| 安仁县| 汝城县| 石狮市| 闵行区| 延吉市| 兖州市| 都昌县| 六安市| 白城市| 卢龙县| 温宿县| 巴青县| 襄城县| 泗阳县| 阜平县| 洛隆县| 东乡县| 久治县| 荔浦县| 渝北区| 泰顺县| 甘泉县| 张家界市| 利川市| 方正县| 瑞丽市| 襄垣县| 重庆市| 鹤岗市| 鄂州市| 启东市|
