yanghui7012 2009-08-26 15:31:46 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1471查看 5回答
燃氣安裝工程 鋼管管件 價值是不是已經(jīng)綜合到管道里面了?
燃氣安裝工程 鋼管管件 價值是不是已經(jīng)綜合到管道里面了? 不用單獨套定額???還是 當鋼管口徑多大時才計算 鋼管件 價值 如 焊接彎頭等? 另外,北京01定額 鋼管的除銹 套什么定額?。坷锩嬷挥?噴砂除銹 實際做時是用打磨機打磨除銹。 PE管道的 管件 都很貴,是不是套PE管道定額時,把 PE管件 的主材費都補充進去??? 我剛做燃氣預(yù)算,哪位高手知道告訴小弟啊,萬分感謝!問題補充:北京01定額在做清單時,安裝工程,取措施費時,是不是只以人工費為基數(shù),只取個 臨時設(shè)施費 ???因為臨時設(shè)施費里含著安全施工,文明施工,環(huán)境保護等,我是指的強制性繳的那些費用。 只取個 臨時設(shè)施費 別的就不用取了? 腳手架,模板除外
已采納鋼管:159以下管件含在管道安裝中,不另計。159以上需要單算管件,套鋼管管件安裝 PE不是熱熔就是電熔,管件需要另計 外壁除銹應(yīng)該套噴砂除銹,因為定額只有噴砂的。燃氣鋼管一般都是要做PE防腐的,買管道時一般都帶,理論上外壁是不需要除銹的
2009-08-26 16:36:36
一般管子計算套定額是含管件了,但有的塑料的不含,所以你套定額時一定要看定額子目中是否含有管件
2009-08-26 15:43:57
燃氣安裝工程 鋼管管件 價值是不是已經(jīng)綜合到管道里面了?鋼管的管件已經(jīng)包含啦,不用再套安裝定額的,但是管徑較大的如DN100及以上的管道,像彎頭等要按主材進行計費的 另外,北京01定額 鋼管的除銹 套什么定額???一般套機械除銹的項目,沒有就套接近的或則自己補充一個定額 PE管道的 管件 都很貴,是不是套PE管道定額時,把 PE管件 的主材費都補充進去???PE管安裝的時候管件的價格要記進去,這些費用很多的,不記要吃虧,你可以把定額里面的管件費用替換了 希望對你有幫助
2009-08-26 15:48:51
套定額子目時,要認真分析材料含量。定額中已包含的材料按市場價依實調(diào)整材料單價,定額中未包含的材料按市場價另行計算。
2009-08-26 16:25:24
1.焊接鋼管: 絲接、焊接;管道安裝,含管件安裝,含管道價格,含管件價格。 價格換算:減原價,計入市場組價。 2.鍍鋅鋼管: 絲接、焊接;管道安裝,含管件安裝,含管道價格,含管件價格。 價格換算:減原價,計入市場組價。 3.無縫鋼管: 焊接;管道安裝,含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 計入市場組價=定額量X市場組價 4.卷焊鋼管: 焊接;管道安裝,不含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 管道計入市場組價=定額量X市場組價;管件安裝執(zhí)行相應(yīng)定額子目,管件計入市場組價=定額量X市場組價,并要符合本章說明(五) 5.鋼管:溝槽連接;管道安裝,不含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 管道計入市場組價=定額量X市場組價;管件安裝執(zhí)行相應(yīng)定額子目,管件計入市場組價=定額量X市場組價 6.直埋保溫鋼管: 焊接;管道安裝,含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 計入市場組價=定額量X市場組價 7.銅管:焊接 ;管道安裝,不含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 管道計入市場組價=定額量X市場組價;管件安裝執(zhí)行相應(yīng)定額子目,管件計入市場組價=定額量X市場組價 8.不銹鋼管:焊接 ;管道安裝,含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 計入市場組價=定額量X市場組價 9.給水排水鑄鐵管:各種接口形式;管道安裝,含管件安裝,含管道價格,含管件價格。 價格換算:減原價,計入市場組價。 10.給水雨水排水塑料管:粘接;管道安裝,含管件安裝,含管道價格,含管件價格。 價格換算:減原價,計入市場組價。 11.塑料管:熱熔連接管外徑63以內(nèi) ;管道安裝,含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 計入市場組價:管道=定額量X市場組價 管件=(圖示量+1%)X市場組價 12.塑料管:熱熔連接管外徑63以外;管道安裝,不含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 管道計入市場組價=定額量X市場組價;管件安裝執(zhí)行相應(yīng)定額子目,管件計入市場組價=定額量X市場組價 13.鋁塑復(fù)合管:管件連接;管道安裝,含管件安裝,不含管道價格,不含管件價格。 計入市場組價:管道=定額量X市場組價 管件及鋼塑轉(zhuǎn)換接頭=(圖示量+1%)X市場組價
2009-08-27 10:49:26
