45****@qq.com 2009-08-26 14:09:07 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 955查看 3回答
空心磚能套零星定額嗎
空心磚能套零星磚砌體定額嗎,如果要套零星定額怎樣換算合理一些
已采納六、零星砌磚: 1.零星砌體,按設計圖示尺寸以體積計算。扣除混凝土及鋼筋混凝土梁墊、梁頭、板頭所占體積。 2.臺階擋墻、梯帶、蹲臺、池槽、池槽腿、花臺、花池、樓梯欄板、陽臺欄板、地壟墻、屋面隔熱板下的磚墩、0.3㎡以內孔洞填塞等,應按零星磚砌體項目計算。 3.磚砌鍋臺、爐灶,不分大小,均按圖示外形尺寸以m3計算,不扣除各種孔洞的體積。 4.磚砌臺階(不包括梯帶)按水平投影面積以㎡計算。 5.基礎、墻體洞口上的磚平璇、鋼筋磚過梁若另行計算時,應扣除相應磚砌體的體積。磚平璇、鋼筋磚過梁、磚拱璇,均按圖示尺寸以m3計算。如設計無規定時,磚平璇按門窗洞口寬度兩端共加lOO㎜,乘以高度(門窗洞口寬小于1500㎜時,高度為240㎜,大于1500㎜時,高度為365㎜) 計算;鋼筋磚過梁按門窗洞口寬度兩端共加500㎜,高度按440㎜計算。
2009-08-26 14:13:56
如果是做成零星構件就得套零星構件,如果是墻套輕質墻體
2009-08-26 15:13:17
如果零星砌體確實是空心磚砌筑的,可以套用零星砌體子目,具體的材料換算可按章節說明中的計算公式進行計算
2009-08-26 14:20:10
