baihe 2009-08-26 11:49:51 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 4回答
放射鋼筋在單構件中選什么構件編輯
放射鋼筋在單構件中選什么構件編輯,也沒相應放射鋼筋的圖籍供選擇。
已采納不用選擇圖集,直接輸入鋼筋類型、直徑、計算式、根數等軟件就可以匯總計算了。
2009-08-26 12:05:07
在單構件中板處用縮尺配筋輸入鋼筋信息即可,如圖:
2009-08-26 14:12:01
放射鋼筋可以直接要板構件上繪制,用板的受力鋼筋,單構件編輯也是先用板構件就行了
2009-08-26 12:10:10
放射鋼筋在在鋼筋軟件圖形輸入中就有。
2009-08-26 13:14:59
