  • 刮膩子增減一遍
    頂棚刮膩子一遍,可是子目中沒有刮膩子一遍,只有刮膩子兩遍和和刮膩子增一遍,我該如何套。 另外,刮膩子增一遍和刮膩子增減一遍又有什么區別呢? 謝謝大家不吝指教O(∩_∩)O~
    問題補充:我是山東的 用的是2003消耗量定額
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山東消耗量定額中刮膩子最基本的做法是按兩邊考慮,在兩邊的基礎上才能增加。基本層就是兩遍。定額中規定只是增加遍數,即使只刮一遍,也不能扣減。 你說的頂棚刮膩子和頂棚膩子找平是有區別的。 你說的應該是頂棚混凝土面刮膩子,一遍做法是不可能做到平整的,有些時候兩遍做法也不能找平。 如果說一遍做法是業主簽發的,只能說簽發做法者是外行或者有意設下的套。 圖集上的一遍做法指找補膩子,不是膩子找平,而且是抹灰面上刮膩子。 在交底培訓資料上有這么一句話,定額中規定的最低遍數做法,是不能更改的。我忘記在那頁了。 你看看交底資料P141頁,我去年結算的時候,也遇到這個問題,找濰坊定額站,施工單位就是根據這頁上面的解釋,定額站讓我們給人家兩遍計算的。 262是成品膩子、209是施工單位自拌膩子,根據實際情況定。 我們咨詢的時候是甲乙雙方一起去的,沒有文字性的東西,如果要求定額站出具文字性的東西,是要收費的。
    2009-08-26 20:21:15
  • 可以套一個刮膩子兩遍定額和一個刮膩子增一遍定額,刮膩子增一遍定額的工程量用負數輸入。 是的,沒區別 咨詢造價站 電話咨詢就行了
    2009-08-26 11:27:34
  • 刮膩子增一遍工程量只能輸入正值,表示在原有的基礎上增加一遍。 增減一遍工程量既可以輸入正值又可以輸入負數,正值表示在原有的基礎上增加一遍,負數表示在原有的基礎上減少一遍。 一般定額都有增減一遍這個子目,為什么你們那里只有增而沒有減呢?是不是有規定最少刷二遍呢? 這種情況只有找當地造價部門解決了,最好是出一個補充定額。在增一遍里輸入負數是不正確的,因為增一遍和減一遍的人工是不同的。
    2009-08-26 11:28:58
  • 四川09定額上面是刮膩子一遍和增一遍 刮膩子增一遍是只能增 刮膩子增減一遍即可增又可減,兩種人工是不一樣的
    2009-08-26 11:30:06
  • 河北定額和山東情況相同,我們一般的處理是套刮膩子增一遍調整人工費
    2009-08-26 11:45:59
  • 樓上說得那么復雜 直接在增加一遍單價*(-1)就行了
    2009-08-26 12:50:26
  • 天棚面刮膩子要看設計是在什么面刮膩子,還有用的是否是成品膩子。定額給的增一遍可以用來增減的。如圖,供你參考:
    2009-08-26 12:55:10
主站蜘蛛池模板: 东乌珠穆沁旗| 德令哈市| 萨迦县| 溆浦县| 临朐县| 滁州市| 宽城| 霍州市| 渝中区| 灵璧县| 巫溪县| 神农架林区| 福海县| 监利县| 龙井市| 开江县| 安新县| 原平市| 苗栗县| 庆阳市| 常熟市| 渝中区| 嘉荫县| 新巴尔虎左旗| 贵溪市| 扬中市| 奎屯市| 房产| 岱山县| 依兰县| 台湾省| 龙州县| 偃师市| 鄂伦春自治旗| 吉木乃县| 延寿县| 那坡县| 二连浩特市| 榆中县| 彩票| 陇西县|
