樂源芭比 2022-05-25 14:16:38 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 994查看 2回答
集水坑 鋼筋問題
如果集水坑鋼筋全是筏板鋼筋,是不是廣聯達里面不用填寫。填寫了與不填寫鋼筋有變化嗎
2022-05-25 14:23:54 補充
是不是選擇取板帶同向鋼筋 選是就可以啦
按照筏板的鋼筋信息輸入。繪制完后匯總計算,不合適的地方在通過編輯鋼筋修改
2022-05-25 14:25:11
集水坑不全是底板鋼筋彎折構成的。集水坑的鋼筋,能利用底板面筋和底筋的部分可以不用布置之外,其他鋼筋有設計的要填上,要不就漏算了。你的大樣只有桔黃色標注(另一個方向就不標注了)的是利用原筏板主筋的,其他的你要按圖布上。
2022-05-25 14:31:05
