  • 基礎是不是只可以在0.00以下繪制呢?如果A——B軸基頂標高是是0.75,C——D軸基頂標高是3.1
    基礎是不是只可以在0.00以下繪制呢?如果A——B軸基頂標高是是0.75,C——D軸基頂標高是3.1,對了,我說的是獨立基礎,像這樣的情況怎么處理呢?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    遇到這種情況時,可以將標高整體往下降,將基礎降至基礎層標高。基礎只能在0.000以下畫。如果非要在0.000以上畫的話,只能用別的構件代替了。
    2009-08-26 10:30:45
  • 現有的GGJ10.0鋼筋軟件,基礎構件只能在基礎層繪制。 你說的獨立基礎突出地面是特殊情況啊。你試著將獨基分解,下部輸入基礎,上邊用柱子布置看看。
    2009-08-26 10:29:50
  • 答:在鋼筋軟件里對于標高是放開的,圖紙設計的基礎就是超過了樓層標高也是一樣好設置和計算的,只要你設計的標高正確即可。
    2009-08-26 10:30:05
  • 目前鋼筋10.0只能在基礎層定義基礎構件的,相信在鋼筋2009面世就會和GCL2008一樣基礎構件可以再任何層建立了 目前GGJ10.0 的基礎若果在基礎層標高之上,只能通過建立基礎子樓層來實現,子樓層中的構件是可以在任意位置標高的
    2009-08-26 10:30:11
  • 這個問題我還真沒有碰過,但是你的這個正負零是一個相對值,這要看設計院是怎么定義這個正負零的問題了,
    2009-08-26 10:32:39
  • 在基礎層里定義獨立基礎,按實際標高輸入標高值,在基礎層里畫看看怎么樣,我也遇到過這種情況,只不過我的獨立基礎是在負一層。應該可以的,在鋼筋里標高是部分放開的。
    2009-08-26 10:47:27
主站蜘蛛池模板: 西藏| 上高县| 肥城市| 塔城市| 丹江口市| 神池县| 宜兴市| 石景山区| 大港区| 井陉县| 邢台市| 中西区| 酒泉市| 稻城县| 张家界市| 会东县| 驻马店市| 酉阳| 周至县| 绥宁县| 兴化市| 榆社县| 林周县| 罗江县| 青阳县| 东乌| 临清市| 沧州市| 阳江市| 柳林县| 鱼台县| 杭锦后旗| 南部县| 文安县| 祁阳县| 育儿| 罗江县| 景宁| 绥棱县| 河源市| 禄丰县|
