時來運轉 2009-08-26 10:24:20 | 遼寧省 其他專業 | 34267查看 2回答
鉆孔壓灌注樁,樁長20米,那么鋼筋籠的長度應該是多少呢?
圖紙設計的是鉆孔壓灌注樁,樁長20米,那么鋼筋籠長度應該是多長呢,樁尖進入持力層1。2米,是不是1。2的地方沒有鋼筋了? 我認為長度為20-1。2=18。8,對不對呢,請指教
你應該看圖紙,基礎圖上應該有標注,正常你上部還要有35d錨固長度呢
2009-08-26 10:35:19
樁長肯定得包括1.2米,1.2米的地方應該有鋼筋,1.2米的地方是主要持力部位,仔細看看圖紙怎么設計的。
2009-08-26 10:40:05
