今晚打老虎 2022-05-24 15:41:53 | 江蘇省 土建 | 403查看 1回答
鋼筋直錨和錨固具體是指哪里 看圖集沒有太明白 哪位老師能解釋一下 謝謝
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154597 被贊: 49178
2022-05-24 15:45:32
欄板豎向鋼筋直錨進梁的話是錨固多少
欄板豎向鋼筋直錨進梁的話是錨固多少?
直錨和彎錨
查表的lae=37d=370,圖紙這種旁邊的剪力墻厚度是300,上面和下面都不符合直錨,所以,上面錨固長度是“墻寬-保護層+15d”,下面就是“墻寬-保護層”?假設墻厚是400,上下都滿足直錨,上下錨固長度都是37d,對嗎?2023-04-15 14:30:12 補充
假設C10-150的鋼筋,C35二級抗震,查表得出Lae是37d(老師們問題有點多,我把我所有的情況都列舉了出來,不知道對不對,麻煩老師們幫我看一下,感謝!)問題1:如果是200或300的梁,梁的寬度不夠37d的,圖紙并沒有標注有彎折,采用直錨的話伸入梁內37*10=370,梁寬不夠,那是不是只用伸進梁內(梁寬-1個保護層)的厚度就可以了?問題2:如果是400及以上寬度的梁,梁寬滿足了37d,圖紙并沒有標注有彎折,那么這個錨進梁內的長度是不是就嚴格要求37d來,而不是梁寬-1個保護層了?問題3:如果是200的梁,總錨固長度是37d,圖紙上標注了有15d的彎錨,那么直錨的長度37d-15d=22d梁寬還是不滿足,那么是不是直錨就是梁寬-1個保護層,然后再按照圖紙彎折15d?問題3:如果是300及以上寬度的梁,總錨固長度是37d,圖紙上標注了有15d的彎錨,直錨37d-15d=22d也滿足了梁寬,那么是不是就是嚴格按照規定要求,直錨22d,彎折15d?問題4:如果是200的梁,總錨固長度是37d,圖紙上沒有標注有15d的彎錨,那么直錨的長度是不是就是梁寬-1個保護層,剩余的用37d減去直錨的長度,然后彎折?問題5:說明上有一條:“當縱向受拉普通鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取基本錨固長度的60%” 這條是什么情況下使用的,可以舉例說明一下嗎?2022-11-09 11:47:00 補充圖中的1-1和2-2好像不是板受力筋,老師,要不你就結合一樣圖紙說明一下1-1的直錨,和2-2的直錨和彎折?我看下和我想象的一樣不一樣,上次問過老師們了,有些答案不一致,這次來做個總結,麻煩!
T字梁 直錨判斷直錨彎錨
箭頭所指 有一邊需要彎錨 。另一邊需要直錨直錨如何判斷
數據更新時間 : 2025-05-20
