ym****@163.com 2009-08-25 21:47:45 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 3回答
關于GBQ3.0軟件安裝問題
軟件安裝后,所有的軟件都能使用,只有3.0計價軟件不能用,重新將3.0卸載再安裝還是不能用,是什么原因?以前安裝都沒問題,加了4.0后就不行了,請哪為高手給解答一下.
已采納卸載后換一個安裝地址安裝就好了。
2009-08-26 07:23:11
目前3.0計價軟件已經不再維護升級,最好不要再用
2009-08-26 01:40:08
將3.0卸載后,還要刪除安裝的根目錄文件夾,再安裝。
2009-08-26 06:31:01
