狹 2009-08-25 21:23:10 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1013查看 2回答
關(guān)與砌體的問(wèn)題
實(shí)際工程中,如果采用空心磚那么下面會(huì)用三匹高的實(shí)心磚砌磚。 1.在套定額的時(shí)候是不是應(yīng)當(dāng)在空心磚墻的子目下套空心墻和零星砌磚2個(gè)定額?還是套空心墻和實(shí)心磚? 2. 實(shí)心磚的量為“0.063*3/層高*空心磚總量”?問(wèn)題補(bǔ)充:AC0132燒結(jié)多孔磚(橫向孔) 混合砂漿(細(xì)砂) M5 z這個(gè)子目的定額組成里面是有實(shí)心磚的。 AC0144燒結(jié)空心磚 混合砂漿(細(xì)砂) M5這個(gè)子目定額里面并沒(méi)有實(shí)心磚,難道也綜合了的?
已采納空心磚墻子目是綜合了座底實(shí)心磚及塞頂實(shí)心磚的,不用單獨(dú)計(jì)算。 你仔細(xì)閱讀一下定額的子目說(shuō)明,看【工程內(nèi)容】就明白了。
2009-08-25 21:27:57
空心磚墻的子目中已綜合考慮了使用空心與實(shí)心的情況,套用了空心磚定額就行了,不用再套用別的定額了。
2009-08-26 04:41:48
