YY 2022-05-24 12:54:53 | 廣東省 安裝 | 2075查看 1回答
請教各位前輩,這個圖中消防報警信號線是兩個隔離模塊分別出一組信號線
請教各位前輩,這個圖中消防報警信號線是兩個隔離模塊分別出一組信號線,請幫忙看看黃色和紅色做標記的地方
依據《火災自動報警系統設計規范 GB50116-2013》 隔離模塊設置原則
截圖中,
①線路為串接的報警設備(總數不超32點位)按要求應設置的隔離模塊;
②線路為該隔離模塊串接至下一個隔離模塊(或是直接連接至端子箱,截圖顯示不全)的線路;
通常報警系統一個回路所帶的報警設備數量一般為200點(多數設計可能為180多 ),所以一個回路基本大致會設置5-6個隔離模塊(具體還需考慮實際情況以及設計圖紙),②線路可以理解為某一報警回路中所設置隔離模塊之間的穿接線。
2022-05-24 13:48:38
